Refrigeradores
Problema con frigorífico Indesit, no enfría lo suficiente
s.ochenta
hace 15 años
hace 15 años
Buenas, tengo un frigorífico indesit normal, la noche del martes al miércoles se quedó la puerta mal cerrada, el miércoles al levantarnos vimos el charco de agua en el suelo y todo se habría desenfriado, el congelador funcionaba a la perfección. Cerramos la puerta del frigorífico, y empezó a enfriar pero no lo suficiente, cuando llegó el miércoles por la tarde las cosas seguían sin estar muy frías. Además a la placa del fondo le salió bastante hielo en la mitad de arriba, pero en la mitad de abajo ni tan siquiera estaba muy fría. El jueves vino el técnico y nada mas verlo dijo que le faltaba gas, le puso gas y al rato aquello ya pareció que iba bien, de hecho durante el jueves parecía que remontaba el vuelo y ya las cosas se enfriaban, pero el viernes por la mañana ya vimos otra vez que las cosas de la nevera no estaban todo lo frías que debían estar, pero esque esta mañana de sábado parece ya que el frigorífico va otra vez cuesta abajo, se nos han echado a perder leche y batidos que teníamos en la puerta del frigorífico, enfría poco, pero esta vez el congelador tampoco enfría lo suficiente, sale hielo y todo, pero tengo unas cervezas metidas ya 5 horas y las ha enfríado pero no congelado, unos helados se han puesto todo blandos y los cubitos de hielo no están totalmente congelados, los coges y gotean. Me he fijado en la parte de atrás que hay un tubo que lleva cada vez mas hielo, y no se si eso tendrá algo que ver. Ayer por la noche no tenía demasiado, pero ahora tiene el triple que anoche. ¿creeis que eso tendrá algo que ver?. Gracias por adelantado, un saludo.
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Hola Ochenta, grave problema ese de tu refri, NO ENFRIA LAS CHEVES (cervezas), bueno parece que el asunto era por la falta de gas, pero, donde estaba la fuga? ademas no veo donde puso la valvula de servicio, (por donde inyecto el refrigerante), y lo otro de que congela el retorno es por carga de gas excesiva (mucho gas), Volve a llamar al servicio tecnico y que resuelva. saludos.
s.ochenta
hace 15 años
hace 15 años
Hola de nuevo, decir que el frigo no es nofrost, es normal, la válvula donde metió el gas está justo dentro de la bola de hielo que se ve, osea que se ha helado, he desenchufado el frigorífico y esperaré a que tire toda el agua a ver si arrancándolo otra vez funciona mejor.
GregoryHouse
hace 15 años
hace 15 años
No descartes que con tanto mal tecnico en la vuelta haya cargado sin reparar la perdida pensando que es una perdida chica...y lo que perdia sigue perdiendo...ecuacion facil...perdia y no enfriaba...cargo...enfria bien...sigue perdiendo vuelve a enfriar mal...o tal vez reparo la perdida pero parcialmente...sigue perdiendo donde cree que la arreglo...la soldadura no es una certeza...
the teto
amigo puedo notar que tu refrigerador no tiene humedad en la bandeja de salida de agua que esta sobre el compresor revisa el drenaje a ver si esta tapado y verifica q este descongelando bien ...
rubensiño
rubensiño
22.830
esa bandeja es para el deshielo de la placa hay exseso de refrigerante nunca enrfiara correctamente busca un tecnico de confianza suerte
the teto
El amigo rubensiño tiene razón solamente cuando hay exceso de refrigerante tiende a retornar de esa manera hacia el motor y eso va hacer q tu motor compresor con el tiempo no tenga fuerza de arranque o recalentamiento en su mecanismo, corrige esa falla antes de que sea tarde...
s.ochenta
Gracias por las respuestas, pero ese problema lo puse hace casi 6 años, los mismos que hace que el frigorífico "murió" y me lo cambiaron por uno nuevo que no se como estará, porque hace ya 4 años que no vivo en ese piso, me ha traido recuerdos jaja. Muchas gracias a todos.
the teto
ah ok .jajaja ....debe cerrar esta falla ....
