Refrigeradores
Heladera whirpool modelo wrm41-urgente-
miguel_b
hace 15 años
hace 15 años
Mi heladera no enfria, la parte del frizer funciona correctamente pero la refrigeracion no anda.Si son tan amables de darme una orientacion les estare agradecido, pues los alimentos los perdi.Desde ya muchas gracias.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea los ductos que recilculan el aire desde el freezer a la heladera
daniel cortez
hace 15 años
hace 15 años
primero chequear el forzador que lleva el frio desde el freezer hacia abajo se puede probar presionando el boton que enciende la luz cuando uno abre la puerta,,cuando ud cierra la puerta la luz se apaga y funciona el forzador(ventilador)que mencione.....comente...me paso en una heladera similar que tenia el foco quemado y por ende al estar en serie no funcionaba el forzador
