hace 15 años
hola buen dia, me parece exagerado 150 psi, puedes hacer volar la placa,si tiene, hay que buscar con criterio, primero sabes que la fuga esta, bien, lo normal en estas neveras es que tengan perdida en el lado de baja, o sea en el sector de frezzer, que normalmente vienen con polioretano expandido, la manera seria:
1- desvincular el compresor poner una valvula tipo carga en el capilar, sellar el retorno o taponarlo momentaneamente, de esta manera separamos el lado de baja para probarlo individualmente, se da hasta 80 psi maximo se espera, si no pierde. Resien apuntamos a hacer lo mismo con el lado de alta.
Si hay fuga en el lado de evaporador de freezer se coloca otro evaporador adentro del existente, llamado evaporador tipo "C" debes tomar las medidas e ir a la casa de respuesto, y si se puede hacer otra linea de baja, capilar, mejor etc
2-el lado de alta se hace lo mismo, se suelda una valvula al condensador y se sella donde iria el filtro, el condesador si le puedo dar 150 psi, ya que normalmente son de hierro. espero sirva y saludos a la gente de Santa Fe.
