Refrigeradores
siemens bariloche , heladera moja todo lo que esta adentro
c32ricardo
hace 15 años
hace 15 años
hola gente , mi heladera se esta portando mal , en la parte baja de la heladera , es decir debajo del frezzer, cae muchisima agua , hay infinidad de gotas , lo que me obliga a tapar los alimentos para que no se llene de agua. me surge esta duda por que enfria muy bien , y no comprendo la falla , es por eso que recurro a los amigos y colegas . saludos
luis mendez aguilera
hace 15 años
hace 15 años
Hola el probrema lo tienes con el desague, mira tu refrigerador en el compartimiento de abajo, mirandolo de frente a el por el lado izquierdo hay un codo sacalo sin miedo,aveces esta apretado puede que este tapado,una vez que limpiaste el codo,con un almabre introducelo por ese tubo que va por el interior del refrigerador. Este comunica el agua del deshielo automatico haci la bandeja del motocompresor. Si no eres Tecnico trabaja por seguridad tuya con el refrigerador desenchufado. Atte Luis H. Mendez A Chile
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Tambien es posible que el empaque de caucho de las puertas esten rotos, revisa y cuentanos, si enfria bien tanto arriba como abajo. Saludos Enrique Urrea Ibague Colombia
c32ricardo
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos , como les comente antes, la heladera enfria muy bien en las dos partes. con respecto del desague tapado , no es la solucion por que las gotas son del techo del interior de la heladera y no de laplaca del fondo , y el tema de los burletes me parece que si estarian mal deberia tener una gran concentracion de hielo en la placa del fondo , en fin espero seguir contando con sus opiniones para ampliar mis conocimientos y asi entre todos nos ayudamos . gracias por su participacion
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Si esta enfriando bien en las dos partes, el tema esta en los cauchos o burletes, o puerta ligeramente descolgada. Saludos Enrique Urrea Ibague Colombia
ginete_79
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo es como te lo dice enrrique tenes que cambiar las gomas (burletes) que tiene en la puerta
c32ricardo
hace 15 años
hace 15 años
gracias , son muy amables. saludos ricardo
