Refrigeradores
patrik no frost.
franjavi
hace 15 años
hace 15 años
el problema de sta heladera es que conjeja el freezer y abajo nada, se cambio termostato y timer. sigue igual. que puede ser?
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, tenes problema con el descogelador, habria que revisar heater y el sensor.. saludos
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola franjavi: Descongela totalmente, lo puedes hacer desconectandola e introducioendo un recipiente con agua hirviendo, cuando estes seguro que no tiene hielo colocala a trabajar y verifica que este pasando aire frio al compartimiento de abajo, si el problema corresponde a descongelacion (Resistencia, bimetalico, te das cuenta por que en dos dias se vuelve a tapar. Revisa drenaje limpio) La verdad desconozco si esta nevera es digital o no. Saludos Enrique Urrea
franjavi
hace 15 años
hace 15 años
si los primeros dias emfria abajo pero luego empiezan a taparce las boquillas con hilo. es como si no estuviera trabajando el desconjelamiento automatico. probe moviendo el timer hasta el punto de desconjelamiento y se puso en funcionamiento la resistencia...se desconjelo y luego comenzo a marchar de nuevo. no es digital. tiene el timer programador, bi metales resistencia, forzador,etc. lo que no controle es si el forzador deja de funcionar en algun momento... voy a chequear eso que me dijieron y les cuento. gracias
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Coloca el taimer en descongelacion y espera media hora para observar si arranca el compresor, de no ser asi, el daño esta en el timer, ya que la resistencia esta trabajando y el bimetalico tambien. Saludos Enrique Urrea Ibague Colombia
franjavi
hace 15 años
hace 15 años
cambie el timer, la heladera unas ves que hazo el desconjelamiento arranca el compresor y se pone en funcionamiento todo el sistema.. pasan 10 o 15 dias y se tapa de hilo el evaporador y las boquilas de salida de aire del freezr al compartimiento de abajo.. lo que proboca que no enfrie abajo... es qomo que no funcionaria el desconjelamiento automatico o que no pararia de funcionar el compresor... dice el dueño que desde que laq compro tubo ese problama..
franjavi
hace 15 años
hace 15 años
ok colega... verdad que tenes razon, cuando termino de hacer el deshielo no se descongelaron las boquillas.tuve que descongelarlas yo.voy a probar lo que me dijiste y te aviso.. gracias por dedicarme tu tiempo. suerte!!!
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Don Enrique: buen truco el del alambre, muy acertado. Leccion aprendida, saludos
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola Julio: Saludos especial, he estado leyendo tus post, muy buenos. Ojala este truco le funcione a franjavi. Enrique Urrea Ibague Colombia
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola es posible que tengas el siguiente problema, las resistencias de descongelacion, no logran derretir el hielo en el drenaje o desgue. El truco es muy sencillo, amarra unos cables de cobre (Electricos) a la resistencia y los colocas de tal manera que toquen la parte inferior por donde drena el agua de deshielo, y si es posible introduce unos centimetros dentro del drenaje de tal manera que derrita el hielo. 1. timer nuevo. no es el problema 2. colocas el timer en descongelacion y la realiza total, descartamos resistencia, bimetalico. no es problema no queda mas que hacer, revisa si se forma hielo debajo de la tapa inferior del freezer, lo que indica que con el truquito que te sugiero, solucionas tu problema. No esta por demas que te recomiende limpieza del caño de desague. Saludos Enrique Urrea Ibague Colombia
