Refrigeradores
Heladera no frost corta y arranca continuamente
sashaelmarino
hace 15 años
hace 15 años
Buen dia amigazos, tengo el siguiente inconveniente y espero una mano de parte de los que saben de estos asuntos, el tema es asi , tengo una heladera no frost wirphool ARf 433 , hace un mes dejo de enfriar abajo y me bloqueaba con hielo todos los caños , opte por cambiar sensor y timer y quedo de perlas , peeeeeeero hace un par de dias tiene un ruido de "clack" como si quisiera arrancar y se corta , segun veo es un problema recurrente , la heladera enfria , freeza,y hace todo el ciclo, la resistencia funka , probe el timer manualmente y ningun drama , en fin que ese "relay" me tiene loco y tengo miedo que se un sensor que proteje el compresor o algo asi, en fin adjunto una foto y ruego que me guien para saber cuales son los pasos a seguir, mil gracias de antemano, un fuerte abrazo
sashaelmarino
hace 15 años
hace 15 años
MUCHAS GRACIAS jULIO POR TU PRONTA RESPUESTA, la repregunta es si debo seguir algun patron para reemplazar la pieza que me indicas o es simplemente colocar los cables como estan respetando su lugar y nada mas ....,muchas gracias nuevamente , saludos
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Bueno si ud va a cambiar el rele y el protector termico , simplemente ponga los cables en su lugar. Creo que ya constato que esa pieza por lo menos a la vista presenta algun problema? Porque estas piezas cuando fallan dan como resultado un problema igual que al que tu tienes, pero no significa que necesariamente sean esas las que estan fallando. Me explico? Saludos y suerte.
Brenerabel
hace 15 años
hace 15 años
cambia el rele y protector termico, de la misma capacidad y de la misma forma. ya que si no arranca es que necesita algun capacitor este lo conectas en el puente que tiene el relay esta cerca de la bobina de este.
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Hola, efectivamente es un protector termico, en ese compartimento junto al motor estan dos componentes : el protector termico y un relay, si dice que es un problema recurrente, revise ambos componentes y de ser necesario cambiarlos , hagalo, Debe de tambien revisar las instalaciones electricas ya que este problema se puede dar porque no le llega el voltage necesario para que arranque el compresor, por sobrecargas en los circuitos o tambien por deficiencias en el servicio. Si el problema continua despues de realizados los cambios y chequeado circuitos el asunto puede ser problema del motor en cuyo caso se puede palear agregando un capacitor, en las almacenes de repuestos para refrigaracion venden un "tres en uno" (capacitor, rele y protector termico) isga los pasos y nos comenta . Atentos Saludos.
sashaelmarino
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por vuestra ayuda, en efecto le coloquè un capacitor y si bien ayuda me parece que no es la solucion , el motor arranca y realiza el ciclo , enfria y el termostato corta pero el relay a veces queda cortando y abriendo nuevamente pues me parece que el motor calienta y es el protector termico que me avisa que ya no dà mas, en fin creo que no me queda mas opcion que cambiar o de motor o de heladera ,lo primero es mas econòmico pero no lo mas seguro supongo , de todos modos mil gracias y si se les ocurre otra idea pues bienvenida sea :wink:
