Refrigeradores
heladera whirpool ARF 430
bencigirl
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente, la heladera en cuestión hace lo que varias NO FROST, dejan de enfriar abajo y supercongelan arriba, y en la mía todo el techo del refrigerador, como un glaciar!!!, ya descongelé hace 1 semana, cambié burletes, la enchufo y sale muy poco aire por las ventilas del refrigerador. He aquí, que al desarmar el piso del freezer, me doy con que tiene sobre las salidas de aire, unas planchitas de tergopol. ¿Son éstas de la heladera o han sido agregadas? También le falta la tecla que hay en el refrigerador en la parte superior delantera "1-2" Al año de comprada ya empezó con este problema y fue "reparada" y duró poco. Y sé que lo hizo varias veces más. (fue heredada entre familiares)Ahora que la tengo yo, tomo cartas en el asunto. Insisto que no es un tema de burletes. Gracias Bencigirl
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Buenas Bencigirl, Lo que tu no mencionas es que si tu refrigerador se detiene, observa si lo hace y cada cuanto ( un estimado) los refrigeradores NO FROST hacen paradas por Termostato (Cuando la temperatura alcanza dentro del gabinete lo que tu has seleccionado) y tambien hacen paradas para descongelar por medio de un "timer", Que es lo que puede estar ocurriendo se detiene pero NO descongela. Estaremo al pendiente de tus comentarios. Atentos Saludos.
bencigirl
hace 15 años
hace 15 años
Se detiene pero muy pocas veces al día. está al mínimo la temperatura, y se comporta igual que como si estuviese al máximo, no varía. Gracias por la respuesta anterior.
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
tengo algunas observaciones ! creo que tu termostato no esta funcionando o no recibe el flujo de aire suficiente para que desconecte. tendria que tener paradas mas frecuentes. Tambien en parte del descongelamiento puede tener problemas: Habria que revisar el sensor, las resistencias y/o el timer. Deseo aclararte que segun lo que tu me dices tu refri hace paradas por el timer pero la otra funcion del timer que es la de decongelar no la hace, puede que uno de los contactos no sirva o puede ser que el sensor o bimetalico no envie la señal cuando hay hielo o las resistencias estan quemadas. todas estan piezas intervienen en el descongelado y si una falla ocurre lo que a ti te esta pasando. Atentos saludos ....
