Refrigeradores
HELADERA WHIRLPOOL WRM51, no arranca,
Heladera Whirlpool WRM51
rolando34
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo una heladera whirlpool wrm51, dejo de funcionar el freezer y esta caliente la parte de arriba del freezer, si bien en la parte del refrigerador se enciende la luz, pero no enfria, cuando la enchufo solo se siente un clik en la parte de atras como que quiere arrancar pero nada, algun consejo? para saber cuando llame a algun tecnico, desde ya muchas gracias,
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Habria que verificar el estado de el rele y el protector termico que estan junto al motor, y comentar. saludos
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
rolando34
hace 15 años
hace 15 años
bueno gracias,segun el esquema electrico de la heladera el rele y el protector terminco estan al lado del motor, es una cajita de color gris, pero como la saco?,0 no quiero hacer mucha fuerza, por miedo a romper algo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
