Refrigeradores
Timer Nevera No Frost HITACHI no arranca luego de su Ciclo
scarling
hace 15 años
hace 15 años
Hola... Muchas gracias por leer este post.. ya he leido inifinada de post a ver si habia algo parecido a lo que voy a postear, pero no encuentro algo así. Bueno resulta, que la Vieja nevera de casa, esta teniendo un problema, y con esta economia no podemos costearnos una nueva. Explico La Nevera es Marca HITACHI es algo vieja. pero funciona exelente, digo funcionaba.- Resulta que hace unos dias de repente dejó de enfriar, pensamos que era algo pasajero pero pasaron unos dias y nada, decidimos llamar al Tecnico. quien despues de chequearla dijo "[quote] Es el termostato de su nevera que esta dañado, y no aparece, si acaso aparece es usado y fuera de esta ciudad"[/quote] Como veran sus palabras fueron para ponernosla todas en china. yo tengo algo de conocimiento con la electronica, asi que el otro dìa, no tenia nada que hacer y por tal motivo y para matar la curiosidad me puse a chekiar, queria conocer un termostato, tanto por dentro como por fuera... Luego de unas horas, en las que desarme completamente el termostato y luego lo volvi armal, Adivinen [quote]FUNCIONOOOOOOO[/quote] asi es por algun motivo la nevera funcionó, pero la alegria duro poco, pues al pasar 6 horas mas o menos la nevera se apago dejo de congelar, pense que era algo normal y que luego arrancaria, pero no lo hizo, asi que le di la vuelta y vi el timer le di un poco de vuelta al timer y volvio a funcionar... el punto es que cada vez que queremos que la nevera funcione tenemos que darle al timer una vueltita.. y no podemos estar en eso, Usteedes que son todos unos expertos en estos temas.. que creen.. muchas gracias por sus posibles respuestas, y gracias por leer este post.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
chequea que le este llegando voltaje a motorcito del taimer, si le llega, cambia el taimer
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
bueno ahi tenes ya sabes cual es el problema, mejor cambialo ¡ por unos pocos pesos lo conseguis y asunto arreglado.
scarling
hace 15 años
hace 15 años
Oh.. entiendo más o menos... aunque me ha caido una duda si cuando le doy una vueltita el comienza a trabajar, no significa que esta bueno?? no entiendo bien lo que hace exactamente el timer aparte de apagar y encer la nevera.. otra cosa el termostato envia algun tipo de informacion al timer para que arranque o es algo diferente=? por cierto verdad cuales cojo para medir, le voy a tener que subir una foto para k lo vean a ver.. tiene u par de cables, 4 para ser exacto tiene un Gris, Orange, Black, Broum espero entender bien esto. jeje gracias por sus respuestas.. jeje
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Scarling: significa que esta "medio bueno" porque no necesita que les vuelta, 2- tambien manda la señal para que descogele . 3-un refrigerador no frost apaga por termostato y por timer y son elementos separados, 4 el circuito es sencillo, yo creo que te podes ir con prueba y error puesto que ya lo desarmaste y no creo que te perdas... saludos
scarling
hace 15 años
hace 15 años
Hola, y perdonen la demora al postear, es que tenia problema con la red.... Les tengo otra pregunta puedo probar el timer o mas bien la nevera, o existe una forma de poner la nevera directa?? osea sin el timer, es solo para probar todo..., se que quizas haya una manera... como puentiando dos cable, pero no tengo idea... bueno gracias....
scarling
hace 14 años
hace 14 años
Hola, como estan resulta que he comprado otro time exactamente igual, pero desconecte el que tenia sin fijarme como estaban los colores,y ahora no se como conectarlo, lo conecte como mas o menos crei, pero de nuevo pasa lo mismo, luego de pasada 6:25 horas y minutos, el timer deja de funcionar y no arranca.. que hago...
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero soy pesimo dibujante, pero ahi te envio un pequeño dibujo que puede ayudarte, suerte, comenta
scarling
hace 14 años
hace 14 años
oh... jeje Ya si pude conectarlo, al parecer quedo todo muy bien.... aunque la nevera no enfria nada nadita. pero ya descarto que sea problema del timer, pues es nuevo igual que el termostato. Otra pregunta para no abrir Doble Post. Como se si le falta gas, hay una manera sencilla de hacerlo
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
la mejor forma de saber si le falta gas es midiendolo, aunque puedes hacer una prueba, prende el refrigerador y toca con la mano la salida en el compresor si puedes soportar la temperatura puede que le falte gas, que esta tapado el capilar o el filtro, o que el compresor este deficiente, pero como te indique anteriormente la mejor forma es medirlo, suerte, comenta
scarling
hace 14 años
hace 14 años
interesante... yo no se como medir la cantidad de gas pero si puedo hace lo segundo, jeje la temperatura debe ser caliente o fria??
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañero la temperatura debe ser caliente, tanto que no la aguantes, si decides medir la presion debe tener entre 3 y 8 libras en la parte de baja, suerte comenta, recuerda valorar las respuestas eso es un estimulo a seguir ayudando
scarling
hace 14 años
hace 14 años
Ok... ya entiendo... Entonces a la pobre nevera, le hace falta Mucho Gas, jeje por que no se calienta para nada. Bueno muchas gracias a todos los que respondieron mis preguntas por tontas que parecieron, aprendi algo mas el dia de hoy... jeje Muchas gracias
