Refrigeradores
Heladera Whirlpool modelo WRE48DB
Heladera whirpool WRE48DB
fastartur
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos quisiera saber en que lugar esta ubicada la resistencia de descongelamiento del frizer . O sea si tengo que desarmar los plasticos del frizer para encontrarla ya que me quieren cobrar $ 900 para cmbiarla. Gracias./
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
la resistencia esta en el evaporador el cual esta en el freezer y si hay de desarmar para acceder a ella
fastartur
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por la ayuda despues les comento !!! saludos
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola como estas? consulta cual es el problema original por la cual queres cambiar la resistencia??? saludos
fastartur
hace 15 años
hace 15 años
el tema es asi : la heladera empezo a hacer bastante ruido y llame el tecnico me dijo que la resistencia esta quemada y que el frizer tiene mucho hielo lo cual es cierto. Entonces mi pregunta es: en que lugar fisico de la heladera se encuentra la resistencia , tengo que desarmar los plasticos por laparte de adelante o por la parte de atras. Espero haberme explicado bien o sea un diagrama para ver donde esta. Muchas gracias han sido muy amables.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola como estas? bueno mira hace asi antes de desarmar , dejalo que descongele por lo menos 24 hs y usala nuevamente , si al transcurrir los dias vuelve el mismo problema ahi si procedes a ver si el tema es de la resistencia o de otro lado es muy raro que falle la resistencia pero....puede pasar , igualmente si queres acceder , tiene una falsa tapa en el frezer , igualmente deberas dejar que deshiele por que seguro esta agarra al hielo y no la vas a sacar haci nomas lo mas probable es que rompas algun encastre, saludos y mucha suerte.
clauelec
clauelec
246
hace 15 años
hace 15 años
El tecnico probo que sea la resistencia el problema??? porque pueden haber otros factores que te esten causando el problema como el bimetal, fusible termico, etc, para probar la resistencia conectala directamente a 220v y fijate si calienta, comenta a ver como fue Saludos...
fastartur
hace 15 años
hace 15 años
Estoy en el proceso de descongelara 24 Hs despues te cuento./ m Muchas gracias
fastartur
hace 15 años
hace 15 años
Amigos el problema es el ruido que hacia la descongele 24 Hs, luego la puse en funcinamiento y a los diez minutos comenzo a hacer ruido de nuevo la volvi a desarmar le desconecte el ventilado y la puse en funcionamiento nuvamente por dos horas y no lo hace mas . Parece que cuando se enfria el ventilador produce el ruido . Voy a cambiarcelo para ver si es esto realmente . La resistencia la medi con el tester y esta bien . Saludos
carlos.czerny
hace 15 años
hace 15 años
Estimados los que me esta pasando a mi con esta heladera es lo siguiente: me venia haciendo unos ruidos raros (como que algo estuviera rosando supuse en ventilados)y juntando hielo en su interior . Apague la heladera luego de unas horas me decidi a quitar la tapa posterior del freezer. Entre los plásticos y el tergopol estaba lleno de hielo, bueno luego de descongelar por completo el freezer volví a enchufarla y comenzó a funcionar. pero una semana después el hielo que tenia en el interior era mas que al principio, alguno me podría decir que le puede estar pasando????? GRACIAS y VAMOS ARGENTINA!!
Henry J. Rodríguez
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos Una de las fallas más comunes en las neveras No-frost es que hace escarcha en el congelador y no enfría en el refrigerador; de hecho si tiene escarcha en el congelador ya tiene un daño. No-Frost es igual No hace escarcha y descongelamiento automático Además, si no enfría es por el mismo problema; es decir, que al tener escarcha en el congelador el mismo hielo tapona los ductos por donde circula el aire que va hacia el refrigerador y no enfría. Hay una serie de posibles causas que se pueden ir descartando según se vaya analizando 1.El control frío esta en una posición muy alta 2.El Bimetálico se daña y no permite el paso de corriente hacia la resistencia 3.La resistencia se abre o quema y no derrite el hielo del evaporador 4.El ventilador se frena, quema o pierde fuerza 5.El temporizador (timer) funciona su motor pero no sus piñones 6.El control Frío esta pegado y no apaga compresor 7.Los ductos de evacuación del hielo derretido están tapados Nótese que cada uno de las causas nos lleva a una misma consecuencia; o sea, la número uno que dice: El control frío esta en una posición muy alta; esto hace que el compresor trabaje exageradamente y por ende produzca mucha escarcha en el evaporador, hasta tal punto que tapona los ductos de aire; la solución es descongelar la nevera (Girar el timer manualmente) o apagar y esperar como mínimo 24 hrs. Y luego prenderla, pero es necesario bajarle al punto del control frio. Así con todas las posibles causas, es necesario ir descartando una a una
carlos.czerny
hace 15 años
hace 15 años
Perfecto gracias, la estoy volviendo a enchufar y veremos que pasa, y dejare el freezer en el punto 1. Les comento como sigue...
fastartur
hace 15 años
hace 15 años
Gracias amigos todo el problema de ruido y de ihelo se generaba en el ventilador ya que es de 24 V y cuando enfria la placa le baja el voltaje a 16 V y a veses no funcionaba y acia ruido bueno le cambie el ventilador y problema solucionado saludos a todos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
