Refrigeradores
Heladera whirpool no frost wrm47d1 no arranca
Heladera whirpool wrm47d1
giromini
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una HELADERA WHIRPOOL NO FROST WRM47D1, que luego d eun corte de energia empezo a tener la siguiente falla: Cadad vez que hay un bajo de tensión o se enciende la PC o Lavarropas, comienza a hacer un ruido TIC TIC TIC, y la tenía que desconectar, luego al conectarla funcionaba bien y desaparecia el ruido. Hoy volvio a hacer lo mismo, la desconecte y al volverla a conectar NO ARRANCO y se siente un ruido TAC TAC TAC mas espaciado que el anterior. Desarme la plaqueta electrónica y el ruido biene de una caja negra (para mi es un relay). La pregunta es ¿se debe cambiar este relay? o ¿es algun otro componente de la plaqueta? o de algun componente de la heladera que va conectado a dicha plaqueta. He leido otras consultas de otros modelos d eheladera y donde los casos son casi similares pero ademas titilan luces, proponen cambiar los capacitores o filtros ¿que valores? Alguien me puede pasar el circuito electrico de esta heladera, ¿hay algun circuito de la plaqueta? Desde ya muchas gracias a todos.
edgarth
hace 15 años
hace 15 años
Tengo el mismo problema con esta heladera No Frost. La desenchufas y luego comienza a hacer ruidos como de relay, y después comienza a arrancar un momentito y luego para. Así lo hace hasta que arranca definitivamente. Deseo saber si este problema se agrava o es así siempre. Además luego de casi dos años de uso comenzó a no enfriar el refrigerador. Opté por ver los ductos de aire, y estaban tapados con hielo. Le dejé que se derrita el hielo, y ahora la enciendo nuevamente. Continúa encendiendo el motor y luego se paga a los dos o tres segundos. Ayuda por favor. Gracias.
clauelec
clauelec
246
hace 15 años
hace 15 años
El ruido ese es el protector termico, este salta porque hay alguna falla electrica en el motor, en el rele amperometrico,o en el capacitor si es que llevara o simplemente porque al desenchufarla no esperas unos minutos para que se estabilicen las presiones y el motor debe hacer mucha fuerza para arrancar y el p.t lo proteje, proba de enchufarla luego de unos minutos, Saludos...
giromini
hace 15 años
hace 15 años
Gracias a todos ya solucione el prblema. Tuve que cambiar un capacitor (filtro) de 1000microfaradios 10 V por uno de igual capacidad y 16 V. Esto lo lei en uno de las repuesta que daban a otra pregunta donde decían que titilaban las luces. Pues en este cao tambien sirvio. Debo encontra al que publico a solución d ea luces par poder valor
trentino123
hace 14 años
hace 14 años
Compre una heladera usada whirlpool wrm47d1 a un amigo y despues de la mudanza no arrancaba, clic de relay pero el motor nunca arrancaba, lei en este foro que cambiando un capacitor de 1000uF 10V por uno de 1000uF 16V se arreglaba, y confirmo, SI, ahora arranca. GRACIAS A TODOS EN ESTE FORO POR COMPARTIR. El capacitor se encuentra en una caja abajo a la izquierda del motor, se necesita sacar tres tornillos pequenios con una llave tubo, y luego sacar un par de cables que estan enchufados, luego sacar la plaqueta de la caja, y desoldar el capacitor de 1000uF 10V de color negro ( ojo hay 2 ), en mi caso se veia que la cabeza del mismo estaba hinchada y no recta, lo cambie por uno mas grande pero que entraba justo de 1000 microfaradios 16V que saque de un monitor desguasado que tenia por ahi.. Suerte con el cambio a todos los que escuchen un clic en su whirlpool y el motor no arranque! GRACIAS A TODOS POR COMPARTIR.
Oski Ford
IDEM CASO ANTERIOR. PROBLEMA RESUELTO. GRACIAS A TODOS EN ESTE FORO POR COMPARTIR.
lanshare
Buenas tardes. Tengo el problema de que el motor intenta arrancar y corta al segundo. Nunca arranca. La tuve dos días desenchufadas y no arranca. Revise los capacitores de la placa y no están hinchados! Que puedo hacer? Gracias
rosarino762
hace 4 años
Cambiarlos de todas maneras, aunque no parezca hinchados
EugenioG
hace 6 años
hace 6 años
Voy a probar, ya que tengo exactamente los mismos problemas.... Y es tal como lo indica edgarth...después de un rato, empieza a andar normalmente...
rosarino762
hace 4 años
hace 4 años
Cómo están?? Me sumo con esta solución. Misma solución,el famoso "tic tic tic" cíclico. Probé el compresor solo,el ventilador interno y todo ok.
Abrí la placa y cambie los capacitores de 470uF y 1000uF por dos similares pero con tensión de trabajo de 63v y 50v.
Son más grandes les tuve que cambiar el montaje.
Al final quedó andado perfecto.
Costo: 300 pesos ( 2 dólares ) incluido el tubo de estaño.
Gracias por el aporte!!!!
(Agrego fotos del antes y después )
Prestar siempre atención a la polaridad antes de montar!!!
