hace 14 años
Hola amigo, es como dije antes, es una barra epoxi, la marca es: LA-CO,esto dice debajo de la marca: HEAT-SEAL STIK , EPOXI SEALEAR, es de: LA-CO INDUSTRIES, INC made in usa.
Es una barrita de unos 15cm de largo, el modo de uso es:
Tienes que limpiar bien el lugar a soldar y rayarlo bien en cruz y diagonal (sacarle toda la grasitud que tenga y el polvillo),asi de esa manera el epoxi se va a agarrar bien de la parte soldada, luego calentar con el soplete (sin llegar a derretir el aluminio), solo calentar bien, (si es un congelador se puede mantener caliente calentando la chapa desde el lada opuesto de la chapa teniendo cuidado de no hacer contacto directo con la chapa), cuando esta la chapa bien caliente pasar la barrita epoxi para cubrir la pinchadura, luego pasar la llama del soplete alejada de la soldadura solo tiene que recibir calor no llama directa porque se va a quemar la soldadura, cuando la soldadura cambia a color oliva LISTO.
NO TE OLVIDES, DEJA QUE SE ENFRIE BIEN ANTES DE HACER EL BARRIDO AL SISTEMA .
NOTA: Es aconsejable antes de hacer la soldadura de darle -10lbs de vacio al sistema.
Suerte .
