Refrigeradores
peabody tropical no enfria heladera
dierog
dierog
1
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos de yoreparo.com ante todo , realmente quiero agradecerles el hecho de crear este foro , que por lo visto , es de infinita utilidad a la hora de la desesperacion total... les paso a comentar mi problema: mi heladera peabody tropical de 4 estrellas , posee freezer , y 1 solo motor ( atras vi una sola bola metallica , por lo que deduzco esto ). el freezer anda de 10 , enfria rapidisimo , pero la parte de abajo no enfria casi nada. les comento lo que observe... la pared del fondo , posee una chapa metalica que deberia estar bien fria , esta muy poco fria en un sector , y el resto de la chapa esta a temperatura ambiente... note que luego de desenchufar el aparato , y dejar enfriar el motor ( que por cierto levanta bastante temperatura , capaz de quemarme en menos de 1 segundo los dedos si lo toco ) , si lo enchufo de vuelta , la chapa metalica de abajo empieza a enfriar rapidamente , hasta un punto en donde me molesta tocarla de tan fria que esta... pero pasados unos segundos , noto como es que empieza a calentarse de vuelta hasta el punto de temperatura ambiente. cuando baja la temperatura de la chapa noto que NO lo hace en toda su superficie. me han comentado que puede ser simplemente que el motor levante mucha temperatura y esto no permita la correcta condensacion del gas , o algo asi , pero la he movido a otro sector aireado para que ventile la parte de atras , y sucede lo mismo. por ultimo , comento que esta heladera , tiene 4 años , y era nueva al momento de adquirirla desde ya , gracias por leer mi inquietud Diego
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
muy probable que le falte gas.
cifuentes
hace 19 años
hace 19 años
pues si, seguramente tienes una fuga de gas, y al no tener suficiente gas no te hace la parte de abajo, y no te corta el termostato,el motor esta siempre funcionando y te lo puedes cargar, suerte.
pacho_rra
hace 19 años
hace 19 años
hola mira lo mas seguro es q le falte refrigerante. verifica tambien si el motor marcha todo el tiempo y no para.saludos
Dariocazon
Hola yo tambien tengo una peabody tropical me podria desir q gas lleva .ya q la mía no tiene las características  gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
