Refrigeradores
congelador horizontal marca wonder no apaga el compresor
davoex89
hace 15 años
hace 15 años
el problema es el siguiente el compresor trabaja todo el dia sin descanso el termostato manualmente se puede apagar al girar la perilla, pero cuando se coloca en cualquier nivel de frio no apaga cuando llega a ese punto que podria ser en este caso por su atencion gracias.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
cambia el termostato
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
