Refrigeradores
refrigerador mabe de dos puertas no congela,si enfria
daniel flores caballero
hace 15 años
hace 15 años
hola,quisiera una buena orientacion.resaulta que a mi refrigerador se le daño el sensor de deshielo y tambien se daño una de las terminales de la resistencia,entonces como yo estaba llevando un curso de refrigeracion se me ocurrio hacer cambio de capilar y de filtro para practicar,realizando estos cambios,reponiendo el sensor de deshielo y reparando la terminal de la resistencia procedi a realizar el vacio y recarga de gas refrigerante,haciendo todo de acuerdo a lo ya aprendido,dejando la carga a 10 lbs de presion,pero cual fue mi sorpresa que ya no quiso congelar,pero si enfria,o congela de vez en cuando,sobre todo si son aguas de sabores no las congela o al menos tarda de dos atres dias para poder congelarlos,quisiera que me ayudaran a saber en que me equivoque o que me falto por hacer,sobre todo porquue antes de que fallara el sensor de deshielo congelaba perfectamente.muchas gracias de antemano
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
para que un refrigerador trabaje bien debes hacerle un buen vacio, lo hicistes ?
lamoguz
hace 15 años
hace 15 años
para que tu refri funcione perfectamnete tiene que checar que hayas echo un buen vacio, tambien checa bien la cantidad de gas que se le inyecta, este lo tienes que estar checando con el amperaje que te pide el compresor. independientemente de la capacidad del compresor. checa tambien si de entrada le estas metiendo la cantidad de gas, osea antes de prender el motor. lo importante es un buen vacio, carga de gas, medida de amperaje final y que no halla una minima fuma en el sistema.
hace 15 años
hace 15 años
como puedo checar la cantidad de gas con el compresor apagado? se supone que cuando esta comprimiendo es cuando me da la cantidad de gas en libras,y cuando esta apagado me marca cero libras,muchas gracias
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
cuando esta apagado la presion del compresor es de mas o menos 120 libras, ahora cuando esta prendido si es un aire debe tener 65 libras en baja y 350 en alta, si es un refrigerador la presion en baja seria 7 libras mas o menos y en alta 150 mas o menos
hace 15 años
hace 15 años
osea que si en vez de 7 lbs tiene diez lbs como ami me enseñaron puede ser causa probable de que no congele? de antemano te digo que me ha servido mucho tu ayuda y gracias por ello
chelo26315
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo. Por que primero no tomas la temperatura del congelador, para saber a cuantos grados corta el automatico o sensor, a veces pasa que el automatico aunque esté al maximo corta a menos grados. comenta como te fue.
