Refrigeradores
Desarme del freezer de la Royal FR 251 de Microsonic
cx6av
cx6av
51
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos!! necesito ayuda pues he detectado que la resistencia de descongelado esta abierta y no puedo llegar a ella, está debajo del radiador en el freezer ,pero el unico plastico que tiene un par de tornillos es el que va debajo del freezer pero del lado de la heladera o sea como techo del compartimiento de abajo , y no se si sera porque tiene aun algo de hielo o tiene alguna tranca disimulada, pues le saque los dos tornillos y luego de un descongelado de medio dia ayudado por un secador de pelo , le hago fuerza y no puedo sacar esa tapa de ninguna forma...intenté sacar la chapa trasera del refrigerador pero es impsoible pued el aislante está hermeticamente pegado...como puedo llegar a la resistencia en este modelo? es el Royal by Microsonic FR 251 , desde ya gracias y valorare vuestras respuestas como se debe, abrazo desde Rincón del Colorado , Canelones Uruguay :(
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
puede que aun tengas un tornillo ahi, espera a que se desconguele por completo y chequeas mejor
cx6av
cx6av
51
hace 15 años
hace 15 años
gracias por la pronta respuesta, ..a la vista no hay mas tornillos pero me temo que los koreanos hayan metido alguna trampita para abrir esto, quizas alguien haya trabajado en este modelo y tenga medio claro el desarme...ellos son muy de trabar los plasticos con secretillos ..veremos como se soluciona...muchas gracias y quedamos a la espera para meter mano..abrazo
cx6av
cx6av
51
hace 15 años
hace 15 años
Ya se descongelo luego de 24 horas, pero los plasticos no aflojan...esta dificil la cosa...
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
de alguna forma debe de salir, chequea bien pero con cuidado no vayas a romper algun tubo del gas
cx6av
cx6av
51
hace 15 años
hace 15 años
Al final tuve que aplicar la fuerza bruta, pues el piso del freezer ademas de tornillos tiene cinta doble faz todo alrededor y ademas 2 trancas en las molduras de los plasticos muy agarradas...los hacen como para no desarmarlos y hay que darle una paliza para poder desarmarlo, teniendo precaucion con una resistencia que tiene en la parte frontal que divide el freezer con el refrigerador.
cx6av
cx6av
51
hace 15 años
hace 15 años
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
me alegro que hayas resuerto
