hace 19 años
Existen unas tablas hechas por los fabricantes de los gases, donde recomiendan algunos pasos cuando se le cambia el refrigerante a tu equipo debido a las caracteristicas quimicas de los gases.
Por ejemplo:
Los gases como el R-12 son muy dañinos a la capa de ozono y funcionan con aceite mineral (AM).
Los gases llamados ecologicos como el R-134a trabajan con un aceite denominado POLIOLESTER (POE).
Asi cuando tu hagas un cambio de refrigerante debes de lavar el sistema con un detergente y debes cambiar el aceite para garantizar que tu compresor trabaje bien ya que de no hacer el cambio de aceite, el debanado del compresor se deteriorara y lo mas seguro es que se queme.
Pero si tu equipo ya esta trabajando con un gas y no es indispensable cambiarlo te recomendaria que no invirtieras en el cambio.
Saludos.
