hace 15 años
Estimado Colega: Si hablamos de cualquier tipo de robinete con prensa aflojalo (son roscados) fijate si mueve,si no mueve quizàs el òxido y el polvo lo tiene trancado,bueno...dale un poco de lìquido penetrante y dejalo trabajar un rato y acompañalo con la siguiente maniobra,pone el cricket,la llave o la francesa en el vàstago y golpealo con cuidado en la cabeza del vastago mientras haces fuerza para abrirlo,esto puede ser un trabajito muy corto o muy largo depende.Con respecto al equipo las presiones de trabajo me parecen adecuadas y evidentemente el arranca y pare seguido evidenciarìa falta de lìquido por otro lado que la descarga no caliente serìa la consecuencia de lo mismo.Que congele el caño de baja si fuera por la falta de lìquido no serìa una consecuencia ràpida ya que si le falta lìquido no retornarìa bien a la succiòn,claro con el tiempo a la larga se congela ya que si corta por presòstato a la presiòn que pusiste estarìas evaporando aprox a -6ªC.Que le falte rendimiento al compresor no creo ya que le pusieron lìquido y anduvo bien unos dìas eso sì,tenes una perdida importante y sin temor en el lado de alta ya que el refrigerante no te dura nada en el Sistema
