Refrigeradores
problemas con el frigorifico whirlpool s20b rsb21-a/g
pincho81
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos,os escribo por que llebo 4 o 5 meses intentando arreglar mi frigorifico (whirlpool s20b rsb21-a/g)os explico un poco la averia.pongo en funcionamiento el frigorifico y a los 4 0 5 dias empieza a pitar y me salen dos giones (- -)en la pantallita de la temperatura del congelador,por lo cual el frigorifico deja de enfriar,los tubos y circuitos de dentro se congelan total mente. me dijeron que podia ser del clison de descarche y lo cambie pero sige con el problema,despues me dijeron que podia ser de la placa base y la cambie tambien y tampoco a dado resultado. hace unas tre semanas vino otro tecnico de whirlpool y me dijo que podia ser del motor,pero e seguido informandome y me an dicho que si fuese del motor no enfriaria desde el primer dia. y ya no se que hacerle despues de lo que a costado ya los intentos fallidos. espero que me puedan dar una orientacion o alguna ayuda a ver si salgo de esto. muchas gracias de antemano por todo ya que haceis una gran labor. un saludo[/img]
montego2005
hace 15 años
hace 15 años
amigo verifica si tu resistencia este bien o tu termostato este creo que es electronico y lo lleva en la parte de abajo
pincho81
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos,revise la resistencia como me digisteis y esta biem el termostato es lo que no encuentro creo,lo que creo que e dado com el problema,buscando el termostato e visto que abajo en la parte trasera ay otra placa electronica,y ay componentes que parecen estar quemados,yo cambie la placa de la puerta la cual creia que llebaba el termostato,mi pregunta es ay alguien que alla reparado una placa de este tipo? y si teneis unos planos o fotos de algo asi?. y por ultimo donde podria comprar los componentes? muchas gracias por su ayuda
