Refrigeradores
Heladera Whirlpool Modelo WRM37D1 no arranca el motor
Heladera whirpool WRM37
guillepalao
hace 15 años
hace 15 años
Escribo para agradecer a la gente de la comunidad, ya que gracias a la página pude resolver un problema en una Heladera Whirlpool Modelo WRM37D1 y me ahorre los 400 $ !!!!! que el técnico me dijo que me iba a cobrar. EL problema surgió debido que el motor de la heladera dejo de funcionar, la luz interior funcionaba y se escuchaba el ruido del relé que se cerraba ("Tic"), unos segundos y nuevamente "Tic" y así sucesivamente. La garantía estaba vencida solamente por unos meses, y ahí me acordé de la garantía extendida que me habían ofrecido !!! jeje. Así que decidí meter mano, sospechaba que era algo eléctrico porque el motor estaba muerto, no hacía ningún ruido, nada de nada. Pegado al motor tiene una caja plástica entran 3 cables, uno el enchufe, uno que va al motor y otro hacia el interior de la heladera. Luego la desarmé en busca de algún fusible o algo que se vea quemado, lo único que noté un capacitor un poquito hinchado, pero dudé si estaba quemado. Luego consulté en la página y vi que a otras heladeras Whirlpool, se le quemaba este capacitor. Así que probé y lo cambié, el original es de 1000 uF/ 10 V. Yo conseguí de 1000/ 16V, lo cambié y... arrancó de 10 !!! Nota: Dentro de los 3 cables que entran a la caja tener en cuenta que el de alimentación y el que va hacia el motor son iguales los conectores, recomiendo hacerle una marca a unos de los conectores. El otro cable enchufa de una sola manera. Gracias y Saludos
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
me alegro que hayas resuelto tu problema, para eso estamos para ayudar
