Refrigeradores
Refrigerador Mademsa Motor siempre activado.
conejo
conejo
8
hace 19 años
hace 19 años
Estimados. Tengo un problemita. :cry: Resulta que mi refrigerador Mademsa está constantemente emitiendo sonido con el motor, osea no corta. Para cortarlo muevo el control ( Perilla) que ajusta la temperatura a un extremo donde corta y despues lo dejo donde estaba. O dandole un golpecito. Son las maneras que logro detenerlo. Me da la impresion que el termostato queda pegado. Toda la noche con el ruidito del motor :x . UDs comprenderan mi pesadilla ja ja ja :D Que me recomiendan? Nota. El refrigerador congela y refrigera normalmente. Lo que creo, me estaría indicando que no tiene ningún escape de gas freon( Creo que así se llama). Saludos y gracias Chaparral. Santiago de Chile.
cifuentes
hace 19 años
hace 19 años
si te hace el frio bien y no corta, cambia el termostato, suerte.
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Puedes esperar a cambiar el termostato, baja el control hasta que se detenga el motor. El refri congelará hasta ese punto. Revisa si tienes mucho hielo que impida cerrar la puerta del freeser y ademas la juntura de goma de la puerta. Si no cierra totalmente no podrá llegar al máximo nivel de frio. Suerte
conejo
conejo
8
hace 19 años
hace 19 años
Gracias amigos por sus recomendaciones!! Bajé el nivel del termostato al mínimo casi, y ahora corta, pero creo igualmente que el tiempo que el motor queda funcionando es mucho. La parte que corresponde al freezer está normal, no hay acumulación de hielo considerable por lo que descarto una filtración de aire. De todas maneras revisaré bién. Gracias nuevamente amigos :D
micestarriola
hace 19 años
hace 19 años
cuanto hace que tenes el refrigerador?
abnercj
abnercj
12
hace 19 años
hace 19 años
que modelo es tu refrigerador ????
conejo
conejo
8
hace 19 años
hace 19 años
Es un Mademsa y tiene como 12 años. Veré cuando llegue a casa ( Desde la oficina) que modelo es y les cuento Gracias
abnercj
abnercj
12
hace 19 años
hace 19 años
si tiene mas de 12 años y es de dos puertas ..lo mas probable es que tenga una filtracion interna,, lo cual no es reparable..........por costos sale mejor comprase uno nuevo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
