Refrigeradores
no frost se blokea de hielo
cristian merlini
hace 15 años
hace 15 años
Hola, soy nuevo en refrigeración, me llama un cliente amigo que tiene una nos frots y la hiso ver por cervi oficial y por un colega de la sona, el problema que tiene es que a la semana de funcionamiento se blokea el evaporador con hielo, todo los tecnicos le dicen que anda bien pero la traen a su casa y a los pocos dias esta denuevo con hielo, y llamaron al mas nuevo del pueblo o se a mi; la veo y reviso, no es eletronica, la resistencia anda bien el temporisador tambien el ducto del freezers a la nevera esta libre, el utimo que la vio le puso el ventilador directo (marcha continuamente) esto le ayudo un poco pero a los 10 dias ya estaba con hielo de nuevo, me queda por último el termostato el que tiene es de ambiente y esta ubicado dentro del ducto de pasaje de aire, que teoricamente esta funcionanado bien, yo pienzo en una posible solución es ponerle un termostato de contacto directamente en la evaporadora funcionará? la cantidad de gaz y la presión tienen algo que ver con esto? desde ya muchas gracias
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola si el aparato hace hielo a los pocos dias de estar tabajando, si chequeastes resistencia, taimer, te voy a explicar entre la fase y la resistenca dentro en el evaporador esta el bimetalico, sacalo y metelo en hielo por 15 minutos, luego le tomas la continuidad, si tienes continuidad dejalo a temperatura ambiente, ahi no debe tener, haciendo esa prueba sabes si esta bueno,si esta abierto en frio esta malo suerte comenta valora las respuestas
