Refrigeradores
Corte de motor en heladera
fedestone
hace 15 años
hace 15 años
1) Quisiera saber cuál es el motivo por el cuál una heladera que tiene carga excesiva de gas, no corta el motor? El termostato es nuevo al igual que la heladera. Simplemente se le dío más presión de gas por estar aparentemente tapado el capilar. Enfría y circula perfecto, pero no corta nunca el motor. Qué es lo que impide que corte si alcanza y hasta supera la temperatura de la regulación manual del termostato? Entiendo que la solución sería desobstruir el capilar, pero cuál es la causa que así no corte el motor? 2) La dejé funcionando 12 hs, circulaba y enfriaba perfecto pero no cortó el motor. Si le bajo la presión del gas a la normal, es probable que el capilar se haya destapado o seguirá igual de tapado que antes? 3) La opción de ponerle un temporizador con ciclos de 20 y 20 minutos, es aceptable? Muchísimas gracias y saludos. Federico
mangadehi
mangadehi
196
hace 15 años
hace 15 años
Federico Yo supongo que lo primero que debes hacer es restablecer el gas a la presión que corresponde para la misma. Esa medida es muy importante para que no se malgaste la compresión del pistón en el motocompresor por culpa de la sobrecargada de gas. Además a nadie agrada gastar 200 dólares en un motocompresor nuevo por dañarlo a causa de las libras de más de gas que uno le agrega. Deberías comentarnos si la heladera es comercial ya que se tiene en cuenta un dispositivo diferente que hace el stop del motor de la heladera ((el presostato)) Agrega mas información y te ayudaremos
Johann Marquez
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal primero tomar en cuenta es las presiones de trabajo de la heladera si tiene carga excesiva va a terminar con el compresor si recibe refrigerante en forma liquida por el retorno el control del compresor lo realiza el termostato, el reloj asi que lo mejor es que coloques la carga normal de refrigerante y revises el reloj y termostato ya que los lislos son lo que detienen al compresor
Johann Marquez
hace 15 años
hace 15 años
fedestone
hace 15 años
hace 15 años
Hola, les agradezco mucho sus respuestas, me son muy útiles. La Heladera es marca Gafa modelo 340B y de uso familiar. Lo que hice hoy para probar si es el termostato lo que está dañado y por eso que no corta el motor, fue desconectarlo de la placa y sumergir el bulbo en un vaso con hielo por media hora, luego lo puse entre dos freezer packs y tampoco cortó. Entiendo lo que me explican ustedes de bajarle la presión de carga de gas, lo voy a hacer sabiendo que corro el riesgo de que el capilar se vuelva a obstruir. Pero primero quiero solucionarle el tema del corte, por eso mis dudas de si tiene que ver o no con la carga excesiva de gas. Hay alguno otra manera de probar si el termostato está dañado y por eso no corta? La heladera enfría excelente, si soluciono el tema del corte, llamo a un técnico solo para graduar eso, pero lo del corte debo resolverlo primero. Espero sus comentarios. Muchas gracias y buen fin de semana. Federico
Johann Marquez
hace 15 años
hace 15 años
amigo el termostato se prueba utilizando un tester midiendo en continuidad colocar el termostato en su minima graduacion medir con el tester la continuidad en sus terminale que debe haberla luego colocar la punta del termostato en hielo en cuestion de segundos se abre el contacto y no debe haber mas continuidad en el tester lo otro es girar la perilla del termostato toda hacia la izquierda a la posicion off y medir continuidad la cual no debe haber y si la hay esta dañado[/url]
fedestone
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Graias por tu espuesta. Por eso mismo, si puse la punta del termostato en hielo con la heladera en marcha y no cortó, es porque aún tiene continuidad. Es decir, el termostato estaría dañado porque no interrumpe el circuito al enfriarle el bulbo con hielo. La posición '0' (apagado) del termostato, funciona ok, apaga perfecto el motor, no así los distintos niveles de frío. Me sugieren sustituir directamente el termostato o hacer algún otro tipo de test? Gracias y saludos, Federico
fedestone
hace 15 años
hace 15 años
Agrego 4 fotos del termostato con los tres tornillos señalados en color rojo. Gracias y saludos. Federico
Johann Marquez
hace 15 años
hace 15 años
bueno amigo hay un tornillo que le da presion al resorte que presiona al fuelle del termostato ubicalo y aflojalo un poco para que ejerza menos presion al fuelle y asi sea mas sensible a temperatura mas alta
fedestone
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu respuesta. De los tres tornillos que indico en las fotos, alguien sabe cuál de ellos es el que tengo que aflofar progresivamente? Gracias y saludos, Federico
fedestone
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu respuesta. De los tres tornillos que indico en las fotos, alguien sabe cuál de ellos es el que tengo que aflojar progresivamente? Gracias y saludos, Federico
fedestone
hace 15 años
hace 15 años
johnnymontero
hace 15 años
hace 15 años
Hola mi pregunta es ke kiero salir de la duda ke no fuera el motor y si la plaketa de una heladera whirpool wrx 48 ya ke por un golpe de corriente dejo de andar pero kiero saber como porbar el motor se le puede poner corriente de linea 220 directo ala entrada del motor por algun lado de un foto lei algo asi espeor me ayuden para salir de la duda gracias
fedestone
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Les cuento la prueba que realicé a ver si me puden ayudar a calibrar el termostato. Lo puse en el freezar y tras unos 20 minutos recién cortó el circuito. Aparentemente está cortando a una temperatura mucho más baja y jamás la alcanzaría estando el mismo ubicado en la parte de abajo de la heladera. Cómo puedo calibrarlo para que corte a una temperatura más elevada, a unos 10º más o menos. El modelo del termostato es KDF26.1 9.39 y la marca creo que es FSTB. Tiene una cubierta plástica que si la retiro debajo veo un tornillo como de regulación. Tambien veo otros dos tornillos más al costado, uno metido dentro del termostato pero con espacio como para poder girarlo desde afuera. Cón cuál de todos ellos puedo graduarlo para que corte con menos frío del que en este momento require? Fuí hoy a comprar uno igual, cuesta alrededor de $75 pesos pero primero quisiese solucionarlo intentando calibrar este. Espero sus ayuda para la calibración. Gracias y saludos, Federico
