Refrigeradores
Garga Excesiva de Gas en Heladera, motor no corta.
fedestone
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Mi duda es si es posible que no corte el motor de una heladera por tener esta excesiva carga de gas a pesar de tener un termostato en perfecto estado? Si es posible que la carga excesiva de gas haga esto, quisiese saber el por qué? Muchas gracias y saludos.
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
hola el termostato es el dispositivo encargado de apagar el compresor cuando el frio en el refrigerador es el apropiado, una carga exesiva si puede parar el compresor, porque si tiene demasiado gas el compresor trabaja forzado elevandose el amperaje y es posible que el relay termico interno se abra apagandolo, ahora no entiendo porque debe tener carga exesiva suerte comenta valora correctamente las respuestas
el oscar
el oscar
328
hace 15 años
hace 15 años
lo k tenes k hacer es lo siguiente.hce el vacio le das gas conta si no tenes intrumento le cargas y contas20 cegundos y cortas la carga y k funcione 30minutos si es con fricer k lel frio llegue asta la mitd de la placa de avajo le aumentas un chorro mas y esperas unba hora y media asta k corte .la placa de la heladera es la k manda el corte si te psas de gas no se concentra el frio en dicha placa y no corta. tambien puede ser el compresos.k este desinflad.
fedestone
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Sucede que el técnico que me asistió, primero le puso la presión correcta de gas y luego dijo que estaba tapada por aceite y por eso le aumento la presión. Ahora enfría 11 ptos., pero el problema es que no corta. Me explicó que si le baja la presión, puede volverse a tapar y quemarse el motor. Con lo cual se me ocurrió ponerle un timer con un ciclo de 15 min funcionando y 15 min detenida. Es una solución o debería limpiar todo el circuito y volver a cargarla con la presión indicada? Gracias y saludos
antonio2007
hace 15 años
hace 15 años
si es que tiene una obstruccion, esta normalmente se da en el capilar, lo recomendable es limpiar el capilar con un gas limpiador y con presion para desobstruir el capilar, si no se puede desobstruir hay que cambiar el capilar con eso se te resuelve el problema , un motor con exceso de gas se puede dañar ya que la presion de la descarga a de estar mas elevada de lo normal, que te corrijan eso lo mas pronto posible si no tendras que hacer otro gasto mayor, comprando un motor nuevo . saludos valora las respuestas
