Refrigeradores
sensor de refrigerador lg
montego2005
hace 15 años
hace 15 años
[u]hola a todos buenas noches mi problema es con este tipo de refrigerador es un lg que lleva targeta electronica atras de el y su resistencia es de aluminio como el evaporador ok y lleva una bolsita que supongo que es la que ase la funcion de la pastilla desfrost que yo conosco bueno este bolsita lleva como un sensor y un fusible de 10 amps algo asi dice tiene 4 cables que tienen un arnes bueno a este sensor le cheque continuidad y no tiene cuando lo lleno de hielo supongo que asi se checa eo digo yo el problema principal esque el refrigerador se llena de hielo en la parte de atras y a consecuencia no enfria abajo tiene el termostato electronico y no se como probar que este ok. y la targeta quisiera que me orienten como checarla tiene en la placa letras que dice . test. pero no se como funciona o como en cada tiempo de deshielo. de ante mano les anexo unas fotos gracias Imagen004.jpg (397.47 kb) - Imagen006.jpg (408.32 kb) - Imagen005.jpg (405.98 kb) - ç
antonio2007
hace 15 años
hace 15 años
saludos ,antes que nada tenes que revisar el que el fusible no este abierto, si esta abierto reemplazalo, para que probes el sensor te recomiendo que le eches refrigerante liquido para que se congele y ver si cierra , si no te cierra reemplazalo, corre esas pruebas y me avisas como te va
montego2005
hace 15 años
hace 15 años
lo ago en prueba con hielo y lo dejo buen tienpo pero no pasa nada no cierra creo que voy a tener que comprar este sensor graCIAS por tu aportacion y despues de que lo ponga te comento gracias. el fusible no esta reventado creo que es este sensor. por que no cierra.
antonio2007
hace 15 años
hace 15 años
con el hielo no es suficiente ya que esa bolsita plastica con aire le sirve un poco de aislante, necesitas algo que enfrie mas la bolsita.
Gladimir Aguirre M.
hace 15 años
hace 15 años
Hola espero que no llegue demasiado tarde mi aporte el fusible que mencionas es en realidad un fusible termico el cual en caso de que la resistencia caliente en exceso este se funde a 72 °c y para probarlo solamente debe de dar continuidad la otra piesa es un termistor y si mal no recuerdo debe de dar una lectura en ohms de 10,000 a 25°c y con la temperatura debe de variar si consideras necesario te puedo mandar una tabla de las diferentes medidas a determinadas temperaturas pero necesito buscarla ya que la tengo junto con muchos papeles y a la mano no la tengo pero si la necesitas contesta por este medio y te la envio, yo vivo en una region denominada tierra caliente asi que para probar el termistor lo meto en un recipiente con agua y le agrego hielo para que de los 25°c los cuales mido con un termometro y el termistor debe de dar los 10k ohms + 0 - 5% cualquier duda postea.
montego2005
hace 15 años
hace 15 años
gracias colega por tu valioso tiempo me gustaria me mandaras la tabla que dices me serviria de mucho y de ante mano muchas gracias y tu sabrias por que en la targeta de este refrigerador tiene un puente que dice test y no se para que sirva eso gracias.
antonio2007
hace 15 años
hace 15 años
ese test es para revisar como trabaja tanto la etapa de enfriamiento y la etapa de descongelamiento, pero creo que cada marca de refrigerador trae como correr el test, si no me equivoco no es el mismo ,varia segun el fabricante,en algunos solo hay que apretar el boton y te comienza a realizar el test, saludos
gilbertlg
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes amigos, las neveras lg de 2 puertas verticales tienen unas luces debajo, te recomiendes lo mires a ver si estan apagados los primeros o trata de prenderlos todos, si no hace nada el sensor esta dañado. trabajo con ese tipo de neveras y conozco las fallas
javiersohe
yo he probado ese sensor y si se mueve de rango en ohms pero no en esos valores de 10Kohms sino de antre 2000 y los 3000 ohms y no sabria decirte si es correcto o no o porque te dicen que es 10,000 ohms o si es correcto no lo se debes asegurarte mas acerca de cual es el valor correcto o si este sensor puede fallar aun cuando lo midas y se mueve puede estar dañado, puesto que ya no da el valor en ohms original y la tarjeta no lee correctamente creo. si alguien nos apoya a saber valores reales LG modelo dos puertas una arriba y otra abajo como dices.
javiersohe
mira los modelos GM normalmente tienen la misma tarjeta y si se prueba asi el sensor deshielo, a 25º debe dar los 10Kohms, (si este es el valor correcto) y tambièn yo veo que si se pueden correr esos valores y no siempre se pone en corto o abre, no se si son de 10 Kohms u otro valor fijo, alguien que sepa para este modelo?, El test hazlo dando corto en esos jumpers una vez hara el ciclo de enfriamiento(5 leds ON) otro corto hara el ciclo de deshielo (leds 1,3,y 5 ON) espera a ver si se hace correctamente, sino puede ser el sensor se ha modificado su rango interno al original(creo es 10k).alguien confirme.
perez12342008
Acabo de reparar un refrigerador Lg side-side y los semsores son de 10 Kilo Ohmios (TODOS), en mi caso son 4(en total)...  uno en el compartimiento (pared)  de legumbres frescas y otro en donde sale el aire a la legumbres (debes sacar la base del bombillo) y otro mas en la pared del Congelador y el que va en la colmena del evaporador(enfriador del freezer)....
