Refrigeradores
como recargar refrigerante
tercera fase
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos tengo este problema, resulta que tube que ver una heladera enfriadora de botellas tipo camara de cuatro puertas dos arriba y dos abajo. este equipo lleva un compresor armametic 1/3 hp del cual se habia quemado. mande a recambio y ahoralo volvi a instalar, pero mi pregunta es ¿como hago para recargar el sistema con refrigerante? soy nuevo en el tema y no termino de entender como funcionan las valvulas. a una le entra un caño de 1/2 y a la otra le entra un caño de 5/8. yo efectuo la carga con mi yh12 por la de 1/2, ¿esta bien? ademas le cargo refrigerante y no se carga estube 2 horas cargandolo despacioy nada. yo se que la valvula si la abrimos toda por la entrada no sale gas, pero si la cerramos toda si sale gas osea que es la forma de abrirla. ademas se me congela la garrafa y es como en ves de entregar recive como si perdiera libras. ¿alguien me puede decir el metodo de llenado paso a paso? gracias amigos
Henry J. Rodríguez
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo tercera fase Puede entrar a Embraco.com e imprimir el manual de aplicaciones; ahí le informan el paso a paso de como cambiar un compresor; aunque de antemano le aseguro que es mejor que contacte personal técnico para aquello...no esta bien que intente cargar un frigorífico sin ser experto, pues el refrigerante que usted utilizó para la carga del mismo no se debe tirar para el medio ambiente (este daña la capa de ozono) o al menos contribuye al efecto invernadero mucho cuidado con eso y mucha suerte
