hace 19 años
de haber realizado la operacion anterior con exito, pasamos a inyectarle el gas freon 12, esto es sencillo si tenes un cuadro de transferencia que no es mas que dos canillas (hablando vulgarmente) con una union entre las dos, en una va el vacio y en la otra el gas, si no se desconecta la bomba de vacio desde la pipeta de carga en forma rapida para que cierre la valvula que tiene en la union. luego con mangera y manometro conectada en la piteta previo conectada en la garrafa, le inyectamos unas 30 libras de gas aprox. esto hacerlo de a poco para no pasarse con la presion ya que de pasarse no arrancara el equipo.
bueno ahora viene lo mejor, encenderlo, no asustarse si la presion en el manometro baja de golpe, esto es normal si la cantidad de gas es inferior a la carga total. verificamos esto durante unos minutos y de seguir baja le agregamos gas hasta nivelar entre 8 y 10 libras, hacerlo en pequeñas inyecciones, porque la presion cuando se carga sube hasta que se reparte en la cañeria, controlar el funcionamiento, continuara.
