Refrigeradores
Unidad condensadora Tecumseh 404a congela compresor
day321
day321
1
hace 15 años
hace 15 años
Instale una unidad condensadora tecumseh 1 1/2hp trifasico, 404a, largo de las cañerias 12 metros, evaporador muy grande sumergido en glicol, el prblema es que el compresor se congela, la presion de succion es de 30psi la heladera tendria que alcanzar una temperatura de -14 grados los llega a lograr pero tarda mucho, el diferencial es de 2 grados, cual seria su carga de gas, tiene instalada una valvula TS 2 orificio 2, desde ya muchas gracias.
Gladimir Aguirre M.
hace 15 años
hace 15 años
Probablemente este un poco pasado de refrigerante en cuyo caso deberias de sacarle un poco pero debes de obserbar la mirilla de liquido si pasan burbujas debes de cerrar un poco la valvula de expancion ya que 30 psi en el lado de baja se me hace mucha presion deberias de tener aprox.15 psi para estar evaporando a la temperatura que mencionas
Frank48@
Frank48@
457
hace 15 años
hace 15 años
Hola,està pasado de refrigerante,chequea tambièn el consumo de amperaje,baja de internet la tabla de presion-temperatura para el refrigerante 404,ahi veràs cual es la presion adecuada de refrigerante ,de acuerdo a la temperatura que necesitas,no olvides valorar mi respuesta y continuaras recibiendo informacion
day321
day321
1
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dias, y si cerrando la valvula de expancion( girando hacia la derecha)logro bajar la presion, no seria recomendable instalar un acumulador de succion, para evitar cualquier golpe de fluido, que opinan, desde ya muchas gracias.[/b]
