Refrigeradores
Como destapar el capilar de un frezeer?
tinxi
tinxi
35
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal, tengo un frezeer Philips, el problema es que me la trajeron ya con el trabajo iniciado, osea le cortaron el CAPILAR en la salida del filtro y no han podido destapar la obstruccion del capilar. Lo que se me ocurrio es soldar una valvula en el caño de retorno e introdir agente de limpìeza llamado 141b especial para limpiar cañerias y luego un soplado con NITROGENO para empujar la basura. Pero ya intente tres veces y TODO SIGUE IGUAL. Esta muy tapado, quisiera saber si hay otra solucion...ya que el frezeer esta cubierto de una caja de aislacion y no se puede ver donde esta el capilar unido con el EVAPORADOR. Si alguien sabe arreglarlo, les agradeceria la mano. martin
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buenas tardes tinxi, cuando esta muy retobado el taponamiento no hay otra que evaluar poner un nuevo evaporador tipo "C" que se anexa dentro del frezer, y poner una linea de baja nueva, seguro que si no se destapo de una quedo muy atascado, debes presupuestar ese arreglo o recomendarle se compre una nueva, los evaporadores "C" vienen para que entren en las dimenciones del freezer, toma las medidas y la marca y consulta con una casa de respuestos, suerte
Raul Anibal Ortiz
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, en una situacion similar, me tome el trabajo de cortar la chapa interna en las proximidades de la entrada del capilar, cortar la espuma de poliuretano hasta dar con el caño buscado, cambie el capilar, llene con espuma y remaché una chapa galvanizada previamente cortada y medida. quedo espectacular hasta esteticamente!! con mucho cariño y paciencia!!saludos
tinxi
tinxi
35
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchachos, la dos opciones que me dieron son buenas, pero tengo que hablar con el dueño y luego proceder. De todas maneras les agradezco la ayuda, son muy amables. Si lo soluciono, les comento.Gracias.
tinxi
tinxi
35
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchachos, les cuento que ya separe el capilar tapado del evaporador, ahora lo que nose es la medida(largo) del capilar, el original no lo puedo sacar ya que esta cubierto de poliuretano y tendria que sacar toda la plancha y no me gustaria lastimar ya que quedaria un trabajo desprolijo.gracias
tatue
tatue
13
hace 6 años
hace 6 años
Hola tinxii para la próxima prueba de retirar el tubo de baja del compresor y métele nitrógeno desde el capilar al evaporador, no al revés, previa soldadura de una válvula de servicio. Suerte Valora las respuestas!! Éxitos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
