Refrigeradores
Heladera Whirlpool No Frost ABR 224 no apaga.
denest
denest
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola: Soy nuevo en el foro, aprovecho para saludarlos a todos y desearles Feliz Año Nuevo .. Tengo una heladera Whirlpool No Frost Modelo: ABR 224 El problema q tiene es que demora mucho tiempo en apagar ... a veces casi 2 horas y otras veces directamente no apaga. De frio anda bien tanto en el freezer como en la parte inferior (enfria bien y no acumula hielo). Lo raro es que si la desenchufo del toma y la vuelvo a conectar ... la heladera arranca luego de unos minutos ... y funciona durante unos 30 minutos, luego corta y descansa unos 20 minutos ... luego arranca (hasta aca todo normal) pero es aquí en este segundo ciclo que el compresor no para mas (o si lo hace, lo hace después de 2 horas) ... Puede ser la placa ? espero sus comentarios y si alguien me puede facilitar el manual de servicio me vendría muy bien, Saludos. Nestor
cifuentes
hace 19 años
hace 19 años
termostato mal, suerte.
denest
denest
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote="cifuentes"]termostato mal, suerte.[/quote] Gracias por responder, pero creo que estas heladeras no tienen termostato ... :roll:
h73
h73
h73
33
hace 19 años
hace 19 años
estas heladeras tienen unos bimetales que se encuentran en algun punto de la heladera,tendrias que chequear,tene cuidado por que son muy sencibles. en cuanto al frio tendrias que tomar temperatura,verifica que esten bien los burletes. surte.
denest
denest
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola: Gracias gente por responder ... Al final era nomas la plaqueta controladora, la cambie por una nueva y salio funcionando todo ok ... Igual sigo buscando el manual de servicio ... me gustaria tenerlo por si me surge algun otro problema mas adelante. Alguien sabe donde puedo conseguirlo en formato pdf ??? Vi en otro post que a otro usuario del foro le mandaron un manual de servicio por una whirlpool muy parecida a la mia (pero tiene una placa distinta con distinto cableado). quizas el que mando ese manual tambien tiene el de mi modelo ... Saludos y Feliz Año !!
straussben
hace 16 años
hace 16 años
Hola cómo estás! Acabo de publicar un problema muy similar al que contas que afortunadamente ya solucionaste. Lo raro, es que en mi caso el técnico ya me ha cambiado la plaqueta. Yo no entiendo nada de Heladeras, pero podás decirme cuál fue la plaqueta que actualizaste? Actualmente seguis sin problemas? Mi heladera parecería andar todo el día, a ecepción del proceso de descongelación cada 12 horas y alguna que otra vez que por casualidad se le ocurre parar no más de cinco munutos. Gracias por tu ayuda, saludos!.-
lucaporale
hace 16 años
hace 16 años
No confundan el ruido del motor con el ruido del forzador saludos PD: El Forzador es un motor que tiene acoplado un aspa que se encarga de absorber la carga térmica y hacerla pasar por el evaporado permanece prendido casi constante y solo se encuentra en heladeras no frost dentro de la gama de heladeras familiares, llamado técnicamente como convección forzada. Espero les sirva como dato saludos Lucas Piatti Técnico Refrigeración Industrial
eduardolsapir
hace 2 años
hola, pero al andar SOLO El Forzador, igual si toco con la mano atras el radiador negro,se siente caliente es normal ??
1duende
1duende
30
Lucaporale: y por qué debe andar casi continuamente el forzador? Es el que se apaga cuando abrís la puerta de la heladera?
1duende
1duende
30
Donde encuentro la plaqueta controladora en la heladera?
eduardolsapir
hace 2 años
hace 2 años
eduardolsapir
hace 2 años
hace 2 años
