Refrigeradores
Obstruccion en refrigeracion...
deivi22
deivi22
10
hace 15 años
hace 15 años
Buenas a todos, mi pregunta es la siguiente: quisiera saber como puedo saber cuando en un sistema hay humedad y cuando el filtro esta tapado como los dos problemas son obstrucciones como puedo diferenciarlas de acuerdo a lecturas de presion y amperaje, y porq no tambien algunos truquitos de tecnicos para saber esto, ya que me inicio en esta profesion y quisiera dar un diagnostico preciso, de antemano muchisimas gracias desde santo domingo r.d.
alfredo vergara
hace 15 años
hace 15 años
Que tal, deivi22, si bien es cierto que las dos son obstrucciones, cada una se identifica muy facil, cuando el filtro esta obstruido, le aplicas refrigerante y tus manometros te indican presiones diferentes, es decir, el manometro de baja presion, siempre tiende a irse a vacio, mientras que el manometro de alta presion, cada que le inyectas refrigerante al sistema, se incrementa mas la presion, y esto ocurre de imnediato cuando comienzas a realizar la recaga de refrigerante, y el evaporador no produce frio, porque el refrigerante no llega al evaporador, ahora bien, cuando la obstruccion se presenta por humedad, esto ocurre despues de un lapso corto de estar funcionando el equipo, y el evaporador se enfria o congela por un tiempo, devido a que el ferigerante si llega al evaporador, pero la humedad al llegar a la entrada del evaporador, se solidifica, es decir, se forman cristales de hielo en el interior del tubo capilar a la llegada del evaporador y en ese momento, la presion en el lado de baja presion, tiende a irse a cero y acto seguido se va a vacio, mientras que en el lado de alta, la presion se incrementa, un truco para determinar si es humedad la causante de la obstruccion es calentar la entrada del evaporador con una llama suave por unos 5 segundos y de inmediato escucharas en el interior del evaporador, la expansion del refrigerante, espero te sirva la explicacion, suerte en tu oficio, saludos desde veracruz, mexico.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
