Refrigeradores
Heladera Columbia hace hielo abajo
maxiaurinegro
hace 15 años
hace 15 años
Hola no se mucho de heladeras pero tengo una heladera Columbia que hace un tiempo la mandamos a cambiar el motor xq se habia quemado. Y despues de esto hace mucho hielo en la parte de abajo, cada 2 semanas hay que descongelarla. Y ademas cuando junta hielo empieza a agarrar corriente al tocarla. Cual puede ser el problema? y como se soluciona? muchas gracias
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, debes checar como esta la resistencia de descongelamiento, talvez se rompio y hace contacto con el hielo y de ahi al chasis de heladera, por eso patea, debes decir al mecanico te verifique esto, depaso vigile bien el cablerio del compresor que este en orden, espero te sirva suerte amigo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
