Refrigeradores
Mezcla de refrigerantes r 12 y r 22
oOkrlsOo
hace 15 años
hace 15 años
Esta revisando un refrigerador el cual utiliza R 12, y pude observar que le faltaba carga de refrigerante, andaba un poco apurado asi que sin pensarlo le inyecte un poco de refrigerante R22, al percatarme de inmediato la tontera que hice descoencte el refrigerador de inmediato, mi preocupacion es la mezcla qe pueda quedar en el sistema, por lo que pienso que podria hacerle vacio y nuevamente inyectarle R12 al sistema, aunque me preocupa el aceite que tubo contacto con el R22, ¿Que debo hacer?
Frank48@
Frank48@
457
hace 15 años
hace 15 años
Hola ,en verdad cometiste un error,debes retirar todo el refrigerante,cambiar el aceite al compresor,hacer limpieza interna a las tuberìas,cambiar filtro secador y hacer un buen vacìo,preferiblemente con bomba de vacìo y cargar con r12,no olvides valorar mi respuesta y continuaràs recibiendo informaciòn.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
