Refrigeradores
Problema con frigorífico combi
JosedeCai
hace 19 años
hace 19 años
Hola Compañeros: Antes de nada, enhorabuena por la Web!!! Es mi primer Post, mi nombre es Jose y les escribo desde España. Bueno acabo de comprarme una casa a la que le tengo que hacer alguna reformilla y el antiguo dueño me ha dejado un frigorífico, la marca ahora mismo no la sé pero es un combi de esos que tienen el congelador debajo y tienen 2 motores independientes. El frigorífico funciona correctamente pero el congelador ha dejado de enfriar y se ha quedado encendida una luz roja que indica "Descongelación". Cuando enciendo el frigorífico el compresor actúa algo menos de 1 minuto y seguidamente se corta. El frigorífico es bastante antíguo pero mientras que dure la reforma y mientras no pueda cambiar los electrodomésticos me vendría muy bien que funcionase. ¿Alguien me podría decir a que puede ser debido el fallo? ¿Es posible que sea debido al termostato? he echado un vistazo al termostato y el sensor parece estar soldado a la parrilla que está dentro del congelador... Bueno muchas gracias de antemano por vuestra colaboración....
teseno
teseno
1
hace 19 años
hace 19 años
Puentea termostato y si sigue con el problema puede tengas el motor estropeado y se para porque actua el klison(seguridad).
JosedeCai
hace 19 años
hace 19 años
Ok muchas gracias por la info, perdonad mi ignorancia pero como se puentea el termostato? veo que le salen 4 cables...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
