hace 19 años
Publicado: Mar Dic 27, 2005 4:05 am Asunto:
amigo no entiendo bien tu problema pero cuando los motores ya tienen un gran desgaste en sus piesas interiores estos cuando parten tienen ruido pero al rato de funcionamiento este ruido empieza a desapareser y da la impresion que se apagan , pero no es asi, lo que pasa que las piesas se van equilibrando y sesa el ruido .
lo que tienes que fijarte si este sigue enfriando y esso lo puedes notar por dentro o si la parrilla en la parte de atras sigue caliente. si es asi dejalo funcionar no es problema de termostato porque cuando este esta malo tu refri no funciona de principio o si no no se detiene nunca .
pero preparate ya que si te funciona tienes que pensar en canbiar refri nuevo o motor en un periodo no muy largo
Amigo,esta fué la respuesta que te da el colega yamil1962.
La cual comparto y agregaría que puedes medir el consumo con una pinza amperimetrica,y observa que en algun lugar hay una chapa donde figuran los consumos de motor,ve que tan parecido te da y "sabras que por lo pronto el compresor funciona.NO quiere decir esto que tu refrigerador está OK.Suerte y responde para saber como te fué y t.b.para poder ayudarte.
Felices fiestas,y que tengas un 2006 lleno de prosperidad salud y amor.
Saludos del olimareño.
