Refrigeradores
Timer descongelamiento reemplazo
iavellaneda
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Tengo un heladera patrick hpk-310nf (no frost) y se me rompió el timer de descongelamiento, es un sankyo tmdj833rc1. El tema es que no logro conseguir el mismo. Como lo indica el modelo los tiempos son 8hs de marcha y 33min de defrost. Aparte de eso y el orden de los contactos tengo que fijarme algo mas si lo reemplazo por otro modelo? Tengo entendido que de los 4 contactos, 2 son para el motor y los otros 2 para la resistencia, es asì? Gracias y saludos.
Frank48@
Frank48@
457
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo,puedes adaptar otro reloj de descongelamiento,siempre y cuando respetes las conexiones,por lo general todos tienen 4 puntos de conexiòn marcados con los numeros 1 , 2 ,3 y 4,hay relojes de 6 horas y de 8 horas,eso significa cada cuanto tiempo va a entrar el descongelamiento: 4 veces al dia para el de 6 horas y 3 veces para el de 8 horas .la conexiòn elèctrica del reloj es la siguiente: 1 y 3: ahi llega 110 voltios para el motor del reloj,para que gire el reloj 4 : controla el funcionamiento del compresor,motor del evaporador 2 : controla el funcionamiento de la resistencia el punto 1 del reloj es normalmente cerrado con el punto 4,a las 6 u 8 horas este contacto se abre en 4 y cierra en 2 ,apagando el compresor y encendiendo la resistencia por espacio de 21 a 24 minutos,tiempo al final del cual vuelve a cerrar en 4 y abre en 2,arrancando el compresor y apagando la resistencia,no olvides valorar mi respuesta y continuaràs recibiendo informaciòn
Juan Carlos Lugo
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo una heladera patrick 350 nofrots el problema esta q ase unos dia q viene congelando todo l para d avajo nos reventó un botella conjelo leche todo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
