hace 15 años
Hola! Quería comentarles la experiencia con la reparación de mi heladeraPatrick-fagor RPF-370 NF.
Resulta que hacía un tiempo empezó a enfriar mal la parte de heladera (no el Freezer).
Como no me atendían en el servicio técnico de Patrick decidí llamar a un técnico cerca de casa (Del Viso).
Este al observar la misma, me indicó que tenía que colocar una válvula pinche para controlar la si le faltaba gas. Colocó la válvula y midió con su manómetro y me dijo que le faltaba gas. Comenzó a colocarle gas (me dijo que trabajaba con 3 a 5 libras) y el caño de retorno empezó a congelarse llegando cuando estaba a 3 libras por lo que mencionó se había pasado de gas y que esta heladera trabajaría con menos presión. Así que empezó a soltar gas por la manguera hasta llegar al mismo lugar que antes de cargarla.
Se retiró, (no le aboné la carga) solo la colocación de la válvula.
Les cuento que probé la resistencia y el bimetal y funcionan bien. Noté que los forzadores trabajaban lento por lo que medí la corriente que le llagaba y no superaban los 3v. cuando deben trabajar a 12v.
Reemplacé el transformador que los alimentan y ahora vuelan!
Estimo que este debía ser mi problema no resuelto por el técnico; pero ahora detecto que el caño de retorno cada tanto forma como 3cm de hielo y la heladera llega solo a 8° de temperatura (el freezer enfría bien).
¿Esto puede deberse a un exceso de gas? ¿De ser exceso de gas, solo bastaría con extraerlo por la válvula midiendo con un manómetro tal lo hizo el técnico o hay que hacerle un vaciado y volver a cargar? Les paso los datos que encontré en el interior de la heladera:
-Refrigerante 134A / Carga 0,113 kg / Presión de diseño -Lado de Alta 2,31 MPa - Lado de baja 0,97 MPa.
Espero puedan ayudarme, muchas gracias, Saludos
