Refrigeradores
Heladera con freezee congela
danyelch
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una Heladera Patrick Fagor que ultimamente hace un ruidito cuando anda el forzador. Saque la tapa del mismo y me encontre con todo el radiador del freezer lleno de hielo. No estoy seguro pero me da la impresion que el motor no para. A que se puede deber ese problema y cual seria la solucion. Gracias
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Hola Danyelch, seguramente tu heladera no para y puede deberse a problemas de termostato o de falta de gas refrigerante, para ello debes de conectar el manovacuòmetro en la baja y corroborar a que presiòn funciona tu refrigerador.En cuanto al ruidito, puede ser que las aspas del ventilador, estèn tocando el hielo.Suerte!ª
danyelch
hace 15 años
hace 15 años
Gracias, ya mismo me ppongo con eso.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas como estan, bueno mira segun mi caso no lo tocaria al circuito sin revisar ,la resistencia o el bimetal............ si esta todo ok,seguria revisando.saludos por favor valora las respuestas gracias.
