Refrigeradores
No arranca heladera Peabody *** tropical
joseboneta
hace 19 años
hace 19 años
Cuando me di cuenta no funcionaba la ocupo en un local practicamente vacia en la parte de heladera. O sea unicamente le daba uso al Freezer por si sirve de dato. La tenia al minimo. Y ahora cuando la enchufo hace un pequeño ruidito y nada más. Por donde comienzo a mirar? Desde ya muchas Gracias.
yamil1962
yamil1962
169
hace 19 años
hace 19 años
es muy probable que tengas dañado el motocompresor ese ruido que tu sientes es debido al protector termico que se activa al exceso de amperage en la partida mas que seguro que tienes que cambiar motocompresor
cifuentes
hace 19 años
hace 19 años
comprueva el rele,suerte.
teich
teich
1
hace 16 años
hace 16 años
fijate que haya 220 volts en el enchufe de la heladera, sino esta no arrancara ,fijate si tiene capacitor (un pequeño cilindro ubicado en la parte de atras que se conecta al rele amperometrico),reemplaza el rele y si aun no funciona debes de reemplazar el motocompresor... saludos,espero que soluciones tu problema... estudio refrigeracion teich
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
