hace 15 años
hola,mira si tu refrigerador tiene dos motores y solamente te enfria eso quiere decir que el motor de la congeladora no esta funcionando,si el motor despues de unos segundos te hace un clic,quire decir que esta el:equipo electrico malo,esta trabado el motor,o esta quemado.En el primer caso es mas solucionable,saca el equipo electrico.desconecta el aparato de la red para no dañarte.hay dos tipos de equipos electrico uno electro mecanico y otro electronico,en los dos caso prueba cambiandolos,y si parte el motor estamos ok,pero si no te parte tienes problema con el motor,hace la prueba y comenta,suerte.
