Refrigeradores
condensador muy caliente heladera
enperla
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos feliz año nuevo pàra todos los que siempre ayudan, los molesto para solicitar una ayuda fui a ver una heladera con congelador y la falla es que arranca y a los 2 /3 minutos se corta por termico de la bocha desconectando de la linea el equipo a los pocos minutos la vuelvo a enchufar y vuelve a hacer lo mismo- hasta ese momento seria el compresor pero noto que el condensador esta re-caliente hasta la entrada del el filtro (ojo muy caliente) y la heladera no enfriqa nada y muy poco el congelador puede estar tapado el capilar producto de la falla en el compresor desde ya mil gracias y perdon por la lata
Salatiel*
Salatiel*
181
hace 15 años
hace 15 años
Los protectores termicos estan dentro del compresor (bocha) donde llega la coriente al compresor es un arranque y un protecor para variacion de coriente en ocasiones estos se dañan por uso normal si lo cambias existen unos arranques (start kit),estos tienen arranque capasitor y protector.y ban de acuerdo ala capasidad del compresor (bocha) 1/4 otos de 1/3 y tambien 1/5 lo promero es cambiar esta piesa si buelbe a dejar de funcionar es que el compresor(bocha) no sirbe por otra parte lo caliente del condensador es normal si el filtro estubierra helado esto es cuando estan tapados
enperla
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias salatiel voy a probar con lo que me aconsejas sino cambio de bocha ya que lo demas esta perfecto despues te cuento de nuevo gracias
enperla
hace 15 años
hace 15 años
amigo salatiel* estabas en el camino correcto le cambie la bocha (compresor) le relalize los pasos que corresponden y a funcionar en forma normal gracias amigo un abrazo.-
