Refrigeradores
Heladera-Freezer Philips Wirpool ARB420, indicador luminoso
Heladera Philips wirpool arb420
cordobes47
hace 19 años
hace 19 años
rojo encendido en forma permanente. Tiene en la parte frontal, superior, tres indicadores. de izquierda a derecha: uno verde, uno rojo y otro naranja. A los muchachos del foro que me puedan tirar una mano y decirme que esta mostrando este piloto y si se trata de una falla, pq lado anda. Gracias de antemano.
yamil1962
yamil1962
169
hace 19 años
hace 19 años
este codigo es general en todas las heladeras el verde te indica que esta conectado a la red (funcon) el rojo es una alarma de temperatura este se deberia apagar cuando se llega a la temperatura deceada el naranja en algunas maquina es un interruptor a la vez luz indicadora al apretarlo la maquina queda en super congelado esto es para dar un golpe de frio a los productos frescos cuidado que esto hace que tu heladera no se detenga nunca no se debe de usar por mas de 8 horas continua
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
