Refrigeradores
Heladera con freezer por que no funciona.
lucy_now
hace 15 años
hace 15 años
Hola a quien pueda salvarme, (por primera vez meto la mano en una heladera, o sea conocimiento cero),tengo una heladera con freezer patrick de unos 23 años de antiguedad,andaba bien, pero ahora tengo el siguiente problema: la heladera arranca y marcha unos 6 minutos y luego se para, a los 7 minutos siguientes vuelve a arrancar 2 minutos y se para nuevamente, pero en ese intervalo siento que el solenoide de arranque del motor intenta continuamente hacerlo arrancar y no lo logra. Probe el automatico que esta dentro del gabinete haciendo un puente y para mi funciona bien. Saque el solenoide de arranque y lo puse directo, arranco pero a los minutos tambien se paro el motor. Cuando marcha esos 6 o 7 minutos, el motor levanta mucha temperatura, incluso la pintura pareciera que acusa esa elevacion de temperatura. Quizas puedan decirme si ya no sirve mas o es un problema sencillo facil de solucionar. Espero a quien pueda darme una respuesta. Desde ya muy agradecido.
corrientecontinua
hace 15 años
hace 15 años
podria ser un problema en el bobinado del motor, si no enfria nada podria ser tambien falta de gas refrigerante, si no tenes las herramientas necesarias y conocimiento no podes hacer mucho mas que lo que hiciste, no sigas haciendo funcionar el motor haciendo un puente podes quemarlo del todo
lucy_now
hace 15 años
hace 15 años
Estoy muy agradecido de su pronta y atenta respuesta. Enfría bien, pero lo que pasa es como si llegara a una temperatura el motor o compresor y se quedara clavado, pérdida de aceite no tiene, pienso que el problema puede ser desgaste de algun elemento que al calentar lo deja frenado. Me pregunto: ¿ Es normal y se le terminó la vida útil? ¿Va directo a la chatarrería o se le puede sacar alguna utilidad? Y por lo tanto creo que con los años que tiene el gabinete ya caducó. Nuevamente le quiero agradecer su contestación y desearle unas felices fiestas y buen año nuevo.
corrientecontinua
hace 15 años
hace 15 años
si el motor es el original y tiene 23 años ya esta finalizada su vida útil, los nuevos creo no tienen tanta duración, si el gabinete no esta en buenas condiciones a lo mejor es preferible cambiarla, ya en el tiempo que tiene se amortizo, de todas formas consulta un técnico que te pase un presupuesto a lo mejor vale la pena arreglarla. Lo que puede tener es piezas desgastadas, bobinados en malas condiciones o con perdida y por eso se calienta es difícil saberlo sin abrir el motor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
