Refrigeradores
nevera no arranca
imviac
imviac
3
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo una nevera sin escarcha de dos puertas, el problema es que cuando va a arrancar hace un clip en el motor y no arranca fa vor ayudar
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Deberìas de verificar el relay que se encuentra conectado a la bochita y que se encuentra alojado dentro de una cajita de backelita o plàstico reforzado.Debes de desconectarlo de los cables(fìjate como va), luego lo desenchufas tirando hacia afuera y si no sale, haz como si te estuvieran sacando una muela o sea de un lado para otro pero despacito y siempre tirando para afuera, ve a la casa de repuestos para refrigeraciòn màs cercana a tu casa y pregùntales si te lo puden probar.Suerte!
imviac
imviac
3
hace 15 años
hace 15 años
gracias por responder, hice lo que me dijo lo cambie y la falla sigue
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Pero que te dijeron en la casa de refrigeraciòn?necesitamos ese dato.Suerte!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
