Refrigeradores
Heladera Philips Whirlpool no enfria
Frezzer Philips Whirlpool
ELBIO ATILIO CABRERA
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos del foro , tengo esta heladera con freezer la cual el motor le funciona bien , estuvo 1 mes parada y cuando la volvimos a hacer funcionar resulta que no enfria, el motor anda, tiene gas, porque ya la hice revisar, pero nada, no enfria, que sera?, si alguno me pasa una pista le agradezco de corazon. :|
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Si el motor funciona y tiene gas, me resulta raro que no funcione a no ser que tenga un problema de rendimiento o se te hayan pegado la o las làminas en la parte compresora.Puede ser tambièn que tenga un problema de humedad, para ello debes de sacar el gas y cambiar el filtro molecular soldable, utiliza uno màs grande para refrigeradores domèsticos, luego le realizas un alto vàcìo de por lo menos 1 hora y le cargas gas y comentas como te fuè.Suerte!
hace 15 años
hace 15 años
Si, eso es lo que va a hacer el tecnico despues que pasen las fiestas ya que tenia mucho trabajo, igual yo no es la unica que tengo, por eso puedo esperar, despues les cuento que tenia en realidad y como me fue , gracias y felices fiestas a todos los amigos del foro.
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, esperamos tu respuesta y que tengas Suerte!, ademàs retribuyo tu saludo de felicidad y amistad.
hace 15 años
hace 15 años
Ok, gracias y cuando tenga novedades les cuento enseguida, saludos.
