Refrigeradores
Heladera Philips Whirlpool no enfria
Frezzer Philips Whirlpool
ELBIO ATILIO CABRERA
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos del foro , tengo esta heladera con freezer la cual el motor le funciona bien , estuvo 1 mes parada y cuando la volvimos a hacer funcionar resulta que no enfria, el motor anda, tiene gas, porque ya la hice revisar, pero nada, no enfria, que sera?, si alguno me pasa una pista le agradezco de corazon. :|
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola como estas? bueno como sabes que tiene gas? sabes que presion de gas tenia cuando la hisiste revisar saludosss.
hace 15 años
hace 15 años
Hola marcos, el tecnico le puso un manometro y dijo que estaba bien de presion.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola elbio mira que tenga gas por ahi no significa que este bien , algo no esta dentro de lo mormal por ahi si tenia 30 psi de presion no significaba que tenga gas sino es el compresor desgastado, como consejo busca otro tecnico a ver que te dice.....saludos y por favor valora las respuestas.
hace 15 años
hace 15 años
Hola marcos, el tema es que el tecnico por estar con mucho trabajo le dio una mirada rapida para darme una idea, pero ahora al pasar las fiestas me la va a revisar bien y despues cuento como terminò todo, gracias por tu respuesta, y saludos.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola elbio dale te espero gracias.
hace 15 años
hace 15 años
Ok, dale marcos, un abrazo.
hace 15 años
hace 15 años
Hola marcos 1976, te cuento que el tecnico me reviso la heladera y tenia un cañito pinchado de la serpentina, lo soldo, le dio gas y ahora funciona de maravilla, gracias por tu ayuda y ya doy el tema solucionado, gracias y saludos.
hace 15 años
hace 15 años
