Refrigeradores
la heladera se corta y no arranca
kunderai
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos ,tengo un problema,hace 2 dias la heladera dejó de funcionar,es una general electric,es de un solo compresor marca fader,me fijé atras y ví un cable suelto del time (fusible),como no pude soldarlo lo conecté directo ,arrancó pero luego de 4 horas se paró nuevamente,me dijieron que era el termostato,lo cambié,arrancó normalmente funcionando bien,luego de 8 horas se paró nuevamente, he comprobado continuidad en los circuitos y hay corriente, que puede ser??
juniorbq
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo; lo mas probable es que el taymer este mal ya que por el modelo que indidas dedusco que es not frost, el taymer al pasar a dehielo de queda pegado y ya no vuelve a encender ......antes de cambiarlo prueba con corriente directo al motor un par de horas y verifica si el friaal que llega es el adecuado o no, de estar correcto solo cambia el taymer.
