Refrigeradores
corte/arranque de heladeras segun tiempo parada y cant. frio
tanocomp
hace 19 años
hace 19 años
tengo una heladera comercial de 2 puertas de vidrio corredizas de acero inox. tipo confiteria, alguien toco dos regules que tiene que segun se son para dar cantidad de frio y el tiempo de parada, las mismas estan reguladas por dos tornillos uno que dice conecta y esta expresado en kg/cm2 en una escala de 1 a 7 y el otro que dice desconecta que esta expresado en lbs/pulgadas cuadradas., lo que ocurre es que no logro encontrar la relacion entre ambas o sea a que valores debo llevarlos a cada uno para que enfrie mas?......desde ya muchas gracias mensaje y titulo editado no escribas en mayusculas proximo se elimina sin aviso Mod.Pato
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
eso que tocaron es un presostato de alta y baja , corta de acuerdo a la presion del gas y lo mismo para conectar , es algo delicado y mayormente se regula para una temperatura de corte y una de arranque , pero si no me equivoco se utilizan los manometros para hacer esto y no es algo simple para jugar , ademas de que son delicados. Tambien puede ser que no este funcionando bien este presostato U otra posibilidad es que le falte gas al equipo. Deci si enfria o enfria demasiado o tarda mucho en arrancar , para saber que es lo que pasa
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
