hace 15 años
Hola Marcos .En efecto, le puso un compresor de 1/4 +. No pensé en el rendimiento distinto al ser de 50 hz , pero , vayamos por partes. Cuando el motor original se adapta con un trafo 220/110 volts, adaptamos el voltaje de trabajo del motor, pero no los ciclos ( CAMBIOS DE FASE) por segundo de la tensión , que vos sabés , es de 50 HZ en nuestro pais, ARGENTINA. En un circuito cualquiera de equipos electrónicos, esto no influye para nada porque la tensión se RECTIFICA A CONTINUA SIEMPRE. Pero no sé que pasa ( tendría que ir a los mataburros, ya me olvidé ) cuado estamos hablando de motores de corriente alterna. La lógica me diría : 50 es menos que 60, el motor gira un poco más LENTO, SI GIRA MAS LENTO MENOS CAPACIDAD DE BOMBEO ! Pero resulta que en realidad, esa menor capacidad de bombeo o pérdida en el rendimiento del compresor ya ESTABA EN EL MOTOR ORIGINAL DE 110 VOLTS porque era de 60 HZ ? es significativa ? ES CASI UN 20% menos de frecuencia de red, pero eso no quiere decir que sea proporcional al rendimiento, otra vez habría que ir al mataburrros y hacer cálculos...POR SUERTE, EL RENDIMIENTO DE LA HELADERA, después de 24 horas de uso, ES CORRECTO ! Lo comparé con una heladera GAFA que me prestaron durante la emergencia , y ahora tomando un vaso de agua de cada una, está algo más fría en la General Electric El rendimiento debería ser mejor que con el motor original, porque estaría trabajando a la frecuencia para la que fué diseñado ( EMBRACO 220-240 V.- 50 HZ), COMO VOS DECÍS, SE COMPENSA la diferencia de BTU/H menor por un correcto régimen de vueltas del motor nuevo !El técnico me explicó que probablemente tardó en trabajar bien porque habría humedad que quedó en el sistema y tarda en absorberla el filtro. ESTOY CONFORME CON EL ARREGLO, CONQUE DURE LA MITAD DE LO QUE DURO EL COMRESOR ORIGINAL, ESTOY HECHO. En alguna parte del foro, alguien dijo que toda la partida de compresores EMBRACO de 110 volts que se importaron NO DURARON MUCHO , el técnico me dijo que fué por la diferencia de hertz/segundo...serían 110volt/60 ciclos hechos para exportar a EEUU , y acá con 50 ciclos se terminaban quemando por recalentamiento ? NO LO SE, LO DEJO PARA LOS MUY ENTENDIDOS. Mi heladera tiene estantes de cristal templado, me lo preguntás porque absorven mucha temperatura hasta que se enfrían ? GRACIAS MARCOS POR TU ASESORAMIENTO.
