Refrigeradores
HOla Me llamo Alberto. Tengo una heladera GE Turbo Plus
albbil
albbil
1
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dìas. Gracias por brindar èste servicio. Les comento, tengo una heladera GE Turbo Plus no frost de origen Mex. El problema es que me acumula agua en la parte interna de la heladera. Normalmente el agua va corriendo por las paredes internas y se aloja por debajo de las bandejas porta frutas y verduras. Llega un momento que se acumula tanta agua que luego cae por fuera haciendo peligroso el estar abriendo la heladera con agua en el piso. Quisiera saber si alguien sabe que hacer y porque produce tanta generaciòn de agua. Cual serìa la soluciòn. gracias Alberto
vfsm
vfsm
3
hace 15 años
hace 15 años
Probablemente no este hermetizando bien el burlete de las puertas, lo que provoca ingreso de temperatura desde el exterior. O la carga de refrigerante en el sistema no es la suficiente.
albbil
albbil
1
hace 15 años
hace 15 años
Muy amable por tu respuesta. Son cosas a tener en cuenta. Las veré a la brevedad. Buena semana para todos.
